LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。
特性
• 完全集成的电源解决方案
• 小型扁平设计
• 与 LMZ31707 和 LMZ31704 之间具有引脚兼容性
• 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
• 效率高达 95%
• Eco-Mode™和轻负载效率 (LLE)
• 宽输出电压调节范围为 0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
• 支持针对更高电流的并行运行
• 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的输入电压
• 可调节的开关频率范围(200kHz 至 1.2MHz)
• 与外部时钟同步
• 提供 180° 异相位时钟信号
• 可调慢速启动
• 输出电压排序和跟踪
• 电源正常输出
• 可编程欠压锁定 (UVLO)
• 过流和过热保护
• 预偏置输出启动
• 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
• 增强的散热性能:13.3°C/W
• 符合 EN55022 B 类辐射发射标准 - 集成屏蔽式电感器
• 利用 LMZ31710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
