AD57911 是单独一个 20 位无缓冲电压输出 DAC,可由高达 33V 的双极电源供电运行。AD5791 接受从 5 V 至 VDD – 2.5 V 范围内的正基准电压输入和从 VSS + 2.5 V 至 0 V 范围内的负基准电压输入。AD5791 提供最高 ±1 LSB 的相对精度规格,而且通过一个 ±1 LSB 差分非线性 (DNL) 最大规格保证单调性。
该器件使用一个多功能 3 线串行接口,以高达 35 MHz 的时钟频率工作,并与标准串行外设接口 (SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP 接口标准兼容。该器件集成了上电复位电路,可确保 DAC 输出端上电至 0V 和已知的输出阻抗状态,并保持在该状态,直到该器件出现有效写入为止。该器件具有输出箝位功能,可让输出进入已定义的负载状态。
产品亮点
1 ppm 精度。 宽电源范围高达 ±16.5 V。 工作温度范围:−40°C 至 +125°C. 7.5 nV/√Hz 低噪声谱密度。 0.05 ppm/°C 低温度漂移。
特性
• 1 ppm 分辨率
• 1 ppm INL
• 7.5 nV/√Hz 噪声谱密度
• 0.19 LSB 长期线性稳定性
• <0.05 ppm/°C 温度漂移
• 1μs 建立时间
• 1.4 nV-sec 毛刺脉冲
• 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
• 20 引脚 TSSOP 封装
• 宽电源范围高达 ±16.5 V
• 35 MHz Schmitt 触发数字接口
• 1.8V 兼容数字接口
AD5791-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
• 受控制造基线
• 组件/测试场所
• 制造场所
• 增强产品变更通知
• 可应请求提供资质数据
• V62/12664 DSCC 图号
