AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。
AD557 DACPORT的低成本和多功能特性是单芯片双极性技术持续发展的结果。
完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性,对这些薄膜电阻进行激光晶圆调整则可实现出厂绝对校准,误差在±2.5 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。
AD557提供两种封装配置。AD557JN采用16引脚塑料、0.3"宽DIP封装。AD557JP则适合表面贴装应用,采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。两款器件的工作温度范围均为0°C至+70°C。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
特性
• 完整的8位DAC
• 电压输出:0 V至2.56 V
• 内部精密带隙基准电压源
• 单电源供电:5 V (±10%)
• 完全微处理器接口
• 快速建立时间:1 xxs内电压达到±1/2 LSB精度
• 低功耗:75 mW
• 无需用户调整
• 在工作温度范围内保证单调性
• 规定了 T min至T max的所有误差
• 小型16引脚DIP或20引脚PLCC
相关型号器件:
AD558KN
AD558KD
AD558K
AD558JPZ
AD558JP
AD558JNZ
AD558JN
AD558JD
AD558J
AD5583YRVZ
AD5582YRVZ
AD557JP
AD557JNZ
AD557JN
AD5570WRSZ
AD5570ARSZ
AD5570ARS
AD5560JSVUZ
AD5560JBCZ
AD5557CRUZ
AD5556CRUZ
AD5556CRU
AD5555CRUZ
AD5555CRU
AD5554BRSZ
AD5553CRMZ
AD5552BRZ
AD5551BRZ-REEL7
AD5551BRZ
