AD5764ASUZ 一款四通道16位数模转换器DAC
型号: AD5764ASUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC AD5764是一款四通道、16位、串行输入、双极性输出DAC,工作电压范围为±11.4 V至±16.5 V。标称满量程输出范围为±10 V。该器件内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/关断控制电路。还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程。每个通道均配有数字失调与增益调整寄存器。
AD5764是一款高性能转换器,保证单调性,积分非线性(INL)为±1LSB,噪声很低,建立时间为10μs。上电期间,当电源电压变化时,VOUTx通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5764采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将所有数据寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用编码方式。AD5764是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。功能框图参见图1。
特性
• 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
• 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
• 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);
差分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
• 低噪声: 60 nV/√Hz
• 建立时间: 10 μs(最大值)
• 集成基准电压缓冲器
• 上电/掉电期间输出受控
• 可编程短路保护
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
• 扩展温度范围:-55 °C 至+105°C
• 受控制造基线
• 唯一封装/测试厂
• 唯一制造厂
• 增强型产品变更通知
• 认证数据可应要求提供
应用
• AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源
• AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
• AD5754完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC
相关型号器件:
AD5781BRUZ
AD5781ARUZ
AD5780BCPZ
AD5780ACPZ
AD5770R
AD5765BSUZ
AD5764SSUZ-EP-RL7
AD5764RCSUZ
AD5764RBSUZ
AD5764R
AD5764CSUZ
AD5764BSUZ
AD5763CSUZ
AD5762RCSUZ
AD5762R
AD5761RBRUZ
AD5761RBCPZ-RL7
AD5761RARUZ
AD5761RACPZ-RL7
AD5761R
AD5761BRUZ
AD5761ARUZ-RL7
AD5761ARUZ
AD5761ACPZ-RL7
AD5760BCPZ
AD5760ACPZ
