MAX9275GTN/V+T 是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器
型号: MAX9275GTN/V+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程用于50ω同轴电缆或100ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。MAX9279具有HDCP内容保护,但在其他方面与MAX9275相同。串行器与任何能够同轴输入的GMSL解串器配对。当编程为STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV、单端(同轴)或100mV至400mV差分(STP)。
音频通道支持L-PCM I2S立体声和最多8个TDM模式的L-PCM通道。支持32kHz至192kHz的采样速率,采样深度最高可达32位。
在UART-UART和UART-I2C模式下,嵌入式控制通道的工作速率为9.6kbps至1Mbps,在I2C-I2C模式下最高可达1Mbps。利用控制通道,C可以随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,与视频时序无关,并管理HDCP操作(MAX9279)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
对于较长的电缆,串行器具有可编程预加重/去加重功能。串行输出提供可编程扩频。串行输出符合ISO10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V,MAX9275/MAX9279采用无铅、56引脚、8mm x 8mm TQFN封装,具有裸露焊盘和0.5mm引脚间距。
特性
非常适合高清视频应用
驱动低成本50ω同轴电缆和FAKRA连接器或100ωSTP
104MHz高带宽模式支持1920 x720 p/60Hz 24位彩色显示
串行器预加重/去加重允许全速连接15米电缆
最高192kHz采样速率和32位采样深度,适用于7.1声道高清音频
多种数据速率支持系统灵活性
最高3.12Gbps串行比特率
6.25MHz至104MHz像素时钟
UART、混合UART/I2C或I2C模式下的9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟扩展能力
降低电磁干扰和屏蔽要求
串行输出可编程为100mV至500mv单端或100mV至400mV差分
可编程扩频降低电磁干扰
旁路输入PLL,用于并行时钟抖动衰减
跟踪输入的扩频
高抗扰度模式,最大程度抑制控制通道噪声
用于系统加电和验证的外设特性
内置PRBS发生器,用于串行链路的误码率测试
用于触摸屏中断和其他用途的专用“上/下”GPO
从睡眠模式远程/本地唤醒
符合严格的汽车和工业要求
-40°C至+105°C工作温度
8kV触点和15kV ISO 10605空气和IEC 61000-4-2 ESD保护
应用
• 高分辨率汽车导航
• 兆像素照相系统
• 后排座信息终端
相关型号器件:
MAX9282AGTM/V+
MAX9282A
MAX9280GTN+
MAX9280GTN/V+
MAX9280AGTN+
MAX9280AGTN/V+
MAX9280A
MAX9279
MAX9278AGTM+
MAX9278AGTM/V+
MAX9278ACOAXEVKIT
MAX9278A
MAX9276GTN+
MAX9276GTN/V+
MAX9276GGN/VY+
MAX9276AGTN+
MAX9276AGTN/VY+
MAX9276AGTN/V+
MAX9276A
MAX9276_V01
MAX9275COAXEVKIT
MAX9275
MAX9273GTL+
MAX9273GTL/V+
