LT®8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达 100kHz AC 输入信号之汽车应用中的严苛要求。对这些信号进行整流时在外部 FET 上产生的功耗极少,从而简化了 PCB 上的热管理。
由于压降仅为 20mV,因此 LT8672 解决方案放宽了冷车发动和软启动期间的最小输入电压要求,因而可实现较简单和效率更高的电路。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。这款器件提供了一种停机模式,用于把静态电流减小至 3.5μA。
一个集成的辅助升压稳压器提供所需的升压电压以完全接通外部 FET。一个电源良好引脚在外部 FET 准备好接受负载电流时发出指示信号。
特性
• AEC-Q100通过汽车应用认证
• 反向输入保护可达-40V
• 与肖特基二极管相比,改进了性能
• 将功耗降低>90%
• 将压降降至20mV
• 超快瞬态响应
• 整流6VP-P高达50kHz
• 整流2VP-P高达100kHz
• 宽工作电压范围:3V至42V
• 工作模式下的低20µA静态电流
• 低3.5µA关断电流
• 精确的1.21V使能引脚阈值
• 小型10引脚MSOP封装、10引脚3mm × 2mm DFN封装和3mm × 2mm侧可湿DFN封装
应用
• 汽车电池保护
• 工业电源
• 便携式仪表
相关型号器件:
LT8686SJVWTRPBF
LT8686SJVWPBF
LT8686SJVTRPBF
LT8686SJVPBF
LT8686S
LT8685SRVWTRPBF
LT8685SRVWPBF
LT8685SRVTRPBF
LT8685SRVPBF
LT8685S
LT8673
LT8672
LT8653SIV#WPBF
LT8653SIV#PBF
LT8653SEV#WPBF
LT8653SEV#PBF
LT8653S
LT8652S
LT8650SPJVWTRPBF
LT8650SPJVWPBF
LT8650SPJVTRPBF
LT8650SPJVPBF
LT8650SP
LT8650SHV-1#PBF
LT8650SEV#PBF
LT8650S-1
