SPC560B40x/50x和SPC560C40x/50x是基于Power Architecture嵌入式类别构建的下一代微控制器系列。SPC560B40x/50x和SPC560C40x/50x系列32位微控制器是集成式汽车应用控制器的最新成果。它属于一个不断扩大的专注于汽车的产品系列,旨在应对汽车内的下一波车身电子应用。该汽车控制器系列的先进且经济高效的主机处理器内核符合Power Architecture嵌入式类别,仅实施VLE(可变长度编码)APU,从而提高了代码密度。它的工作速度高达64 MHz,提供针对低功耗优化的高性能处理。它利用当前电源架构器件的可用开发基础设施,并由软件驱动程序、操作系统和配置代码支持,以协助用户实施。
特性
高性能64 MHz e200z0h CPU
32位电源架构技术
最高60 DMIPs操作
可变长度编码(VLE)
内存
高达512 KB带ECC的代码闪存
带ECC的64 KB数据闪存
最高48 KB SRAM,带ECC
8入口存储器保护单元(MPU)
中断
16个优先级别
不可屏蔽中断(NMI)
多达34个外部中断,包括18条唤醒线
GPIO: 45(LQFP64),75(LQFP100),123(LQFP144)
计时器单元
6通道32位周期性中断定时器
4通道32位系统定时器模块
软件看门狗定时器
实时时钟定时器
16位计数器时间触发I/o
多达56个带PWM/MC/IC/OC的通道
通过CTU进行ADC诊断
通信接口
多达6个FlexCAN接口(2.0B活动),每个接口有64个消息对象
多达4个LINFlex/UART
3 DSPI/I2C 5V或3.3 V单电源
多达36个通道的10位模数转换器(ADC)
通过外部多路复用可扩展至64个通道
独立转换寄存器
交叉触发装置(CTU)
照明专用诊断模块
高级PWM生成
时间触发诊断
PWM同步ADC测量
时钟生成
4至16 MHz快速外部晶体振荡器(FXOSC)
32 kHz慢速外部晶体振荡器(SXOSC)
16 MHz快速内部RC振荡器(FIRC)
128 kHz慢速内部RC振荡器(SIRC)
软件控制的FMPLL
时钟监控单元(CMU)
全面的调试能力
所有设备上的Nexus1
Nexus2+可用于仿真封装(LBGA208)
低功耗能力
超低功耗待机,支持RTC、SRAM和CAN监控
快速唤醒方案
工作温度。温度范围高达-40至125摄氏度
相关型号器件:
SPC560B54L3B4E0X
SPC560B54L3B4E0
SPC560B54L3
SPC560B50SK
SPC560B50LS-BF
SPC560B50LS-BE
SPC560B50L5V6E0X
SPC560B50L5C6EOY
SPC560B50L5C6EOX
SPC560B50L5C6E0YIC
SPC560B50L5C6E0Y
SPC560B50L5C6E0X
SPC560B50L5C6E0
SPC560B50L5C5E0Y
SPC560B50L5C5E0X
SPC560B50L5C5E0R
SPC560B50L5B6E0Y
SPC560B50L5B6E0X
SPC560B50L5B6E0R
SPC560B50L5B6E0
SPC560B50L5B4E0
SPC560B50L5A6E0R
SPC560B50L5
SPC560B50L3VG
SPC560B50L3C6EOX
SPC560B50L3C6E0Y
SPC560B50L3C6E0X
SPC560B50L3C6E0
SPC560B50L3C5E0Y
SPC560B50L3C5E0X
SPC560B50L3C5E0R
SPC560B50L3C4E0X
SPC560B50L3C4E0
