--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
HI-3582A/HI-3583A是硅栅极CMOS器件,用于将16位并行数据总线直接与ARINC 429串行总线接口。与早期的HI-3582/HI-3583产品相比,HI-3582A/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 X 32 FIFO和一个内置线路驱动器。所有三个FIFOs的状态都可以通过外部状态引脚或轮询HI-3582A/HI-3583A状态寄存器来监控。其它特性包括第32位数据或奇偶校验的可编程选项,以及解读32位字的能力。此外,还提供不同输入电阻值和输出电阻值的版本,允许用户更轻松地添加外部防雷电路。
当载入发送器或询问接收器时,16位并行数据总线分两步交换32位ARINC数据字。数据总线和所有控制信号均与3.3V CMOS兼容。
HI-3582A/HI-3583A将ARINC协议应用于接收器和发送器。计时基于1兆赫的时钟。
HI-3582A与每个线路驱动器输出串联37.5欧姆,以匹配ARINC 429总线阻抗要求,并且可以直接连接到总线。HI-3583A提供较低的输出电阻,因此防雷电路中使用的外部电阻将提供正确的37.5欧姆阻抗匹配。
特性
ARINC规范429兼容
高速3.3V逻辑接口
双接收器和发射器接口
模拟线路驱动器和接收器直接连接到ARINC总线
可编程标签识别
每个接收器的片上16标签存储器
每个接收器和发射器32 x 32个FIFOs
发射机和每个接收机的独立数据速率选择
状态寄存器
数据加扰控制
第32个发送位可以是数据或奇偶校验
自测模式
小功率
提供工业和扩展温度范围
应用
航空电子数据通信
串行到并行转换
并行到串行转换
相关型号器件:
HI-3583PCT
HI-3583PCMF-10
HI-3583PCMF
HI-3583PCIF-10
HI-3583PCIF
HI-3583PCI-10
HI-3583PCI
HI-3583CJTF-10
HI-3583CJTF
HI-3583CJT-10
HI-3583CJT
HI-3583CJMF-10
HI-3583CJMF
HI-3583CJIF-10
HI-3583CJIF
HI-3583CJI-10
HI-3583CJI
HI-3583APQTF-15
HI-3583APQTF
HI-3583APQMF-15
HI-3583APQIF-15
HI-3583APQIF
HI-3583APCTF-15
HI-3583APCTF
HI-3583APCMF-15
HI-3583APCMF
HI-3583APCIF-15
HI-3583APCIF
HI-3583ACJTF-15
HI-3583ACJTF
HI-3583ACJMF-15
HI-3583ACJMF
HI-3583ACJIF-15
HI-3583ACJIF
HI-3582PQTF-10
HI-3582PQTF
HI-3582PQT-10
HI-3582PQT
