AD620SQ/883 一款低成本、高精度仪表放大器
型号: AD620SQ/883
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而适合电池供电及便携式(或远程)应用。 AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
由于其输入级采用Superßeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/ÖHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV p-p,输入电流噪声为0.1 pA/ÖHz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620的0.01%建立时间为15 µs,适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
特性
• 易于使用
通过一个外部电阻设置增益
(增益范围:1至10000)
宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
具有比三运放IA设计更高的性能
提供8引脚DIP和SOIC封装
低功耗,最大电源电流为1.3 mA
• 低噪声
输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
0.28 µV p-p噪声(0.1 Hz至10 Hz)
• 出色的直流性能(B级)
输入失调电压:50 µV(最大值)
输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10)
• 出色的交流特性
带宽:120 kHz (G = 100)
0.01%建立时间:15 µs
相关型号器件:
AD621BR-REEL7
AD621BR-REEL
AD621BNZ
AD621ARZ-RL
AD621ARZ-R7
AD621ARZ
AD621AR-REEL7
AD621AR-REEL
AD621ANZ
AD621ACHIPS
AD620SQ/883B
AD620BRZ-RL
AD620BRZ-R7
AD620BR-REEL7
AD620BR-REEL
AD620BNZ
AD620BN
AD620ARZ-REEL7-MOOG
AD620ARZ-REEL7
AD620ARZ-REEL
AD620ARZ
AD620AR-REEL7
AD620AR-REEL
