AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9173的每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。该器件每输入通道支持高达1.54 GSPS的复数数据速率,能够在高达1.54 GSPS的最大复数数据速率下聚合多个复数输入数据流。此外,AD9173支持旁路通道选择器的超宽带宽模式,提供高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位串行器/解串器(SERDES)打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的最大数据速率。
AD9173采用144引脚BGA_ED封装。
产品聚焦
支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道,提供1.54 GSPS(具有11位分辨率)和1.23 GSPS(具有16位分辨率)的最大复数输入数据速率。每个输入通道具有一个独立的NCO。 超宽带宽通道旁路模式支持高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位SERDES打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的数据速率。 低功耗双通道转换器可以降低高带宽和多通道应用中所需的功耗量。
特性
• 支持多频段无线应用
• 每个RF DAC具有3个可旁路、复数数据输入通道
• 每输入通道最大复数输入数据速率:1.54 GSPS
• 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
• 专有低杂散和失真设计
• 双音IMD = -83 dBc(1.8 GHz,−7 dBFS/RF输出信号音)
• SFDR
• 灵活的8通道、15.4 Gbps JESD204B接口
• 支持单频段和多频段用例
• 支持适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
• 多芯片同步
• 支持 JESD204B 子类 1
• 可选插值滤波器,实现完整的输入数据速率
• 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
• 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
• 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
• 发射使能功能可进一步省电,实现下游电路保护
• 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
• 支持 12.6 GSPS DAC 更新速率
• 具有可选分频比的观测 ADC 时钟驱动器
• 低功耗
• 2.55 W (12 GSPS),双通道模式
• 10 mm × 10 mm、144引脚BGA_ED封装,带金属增强型热盖,0.80 mm间距
应用
• 无线通信基础设施• 多频段基站无线电
• 微波/E 频段回程系统
相关型号器件:
AD9176-FMC-EBZ
AD9176BBPZRL
AD9176BBPZ
AD9176BBP-CSH
AD9176
AD9175-FMC-EBZ
AD9175BBPZRL
AD9175BBPZ
AD9174-FMC-EBZ
AD9174BBPZRL
AD9174BBPZ
AD9173-FMC-EBZ
AD9173BBPZRL
AD9173
AD9172-FMC-EBZ
AD9172BBPZRL
AD9172BBPZ
AD9171-FMC-EBZ
AD9171BBPZRL
AD9171BBP
AD9166-FMC-EBZ
AD9166BBPZRL
AD9166BBPZ
AD9164-FMC-EBZ
AD9164-FMCC-EBZ
AD9164-FMCB-EBZ
AD9164BBCZRL
AD9164BBCZ
AD9164BBCAZRL
AD9164BBCAZ
