基于ARM的SAM920T运行频率高达180 MHz,内置全速USB主机和设备接口、10/100以太网MAC以及多媒体卡接口(MCI)、I2S、USARTs、主/从SPI、16位定时器和TWI(双线接口)等标准外设。外部总线接口具有SDRAMand和静态存储器控制器,包括NAND闪存和CompactFlash。RM9200提供256引脚LFBGA和208引脚QFP封装。
特性
核心: 运行频率高达180 MHz的ARM920T ARM Thumb处理器 16k字节数据高速缓存、16k字节指令高速缓存 内存管理单元 嵌入式跟踪模块(仅256 LFBGA封装) 回忆: 16k字节SRAM,单周期访问 128千字节ROM嵌入式标准自举 32位外部总线接口(EBI),支持SDRAM、静态存储器、突发闪存、与CompactFlash和NAND Flash/SmartMedia的无缝连接 外围设备: 增强型时钟发生器和电源管理控制器 两个带两个PLL的片内振荡器 极慢时钟工作模式和软件功耗优化功能 四个可编程外部时钟信号 系统定时器,包括定期中断、看门狗和秒计数器 带报警中断的实时时钟 调试单元、双线UART和对调试通信通道的支持 高级中断控制器,具有8级优先级、可单独屏蔽的矢量中断源、杂散中断保护 七个外部中断源和一个快速中断源 四个32位PIO控制器,最多122条可编程I/O线路,每条线路具有输入更改中断和开漏功能 20通道外设DMA控制器(PDC) 以太网MAC 10/100 Base-T: 媒体独立接口(MII)或简化的媒体独立接口(RMII) 集成28字节FIFOs和专用DMA通道用于接收和发送 USB 2.0全速(每秒12mb)主机双端口: 双通道片内收发器(仅208引脚PQFP封装上的单口收发器) 集成FIFOs和专用DMA通道 USB 2.0全速(每秒12mb)设备端口: 片内收发器、2k字节可配置集成FIFOs 多媒体卡接口(MCI): 自动协议控制和快速自动数据传输 兼容MMC和SD存储卡,最多支持两张SD存储卡 三个同步串行控制器(SSC): 每个接收器和发送器的独立时钟和帧同步信号 I2S模拟接口支持、时分复用支持 32位数据传输的高速连续数据流能力 四个通用同步/异步接收器/发射器(USART): 支持ISO7816 T0/T1智能卡 硬件握手 RS485支持,IrDA高达115 Kbps USART1上的完整调制解调器控制线 主/从串行外设接口(SPI): 8至16位可编程数据长度 4个外部外设芯片选择 两个3通道、16位定时器/计数器(TC): 三路外部时钟输入 每个通道两个多功能I/O引脚 双PWM生成、捕获/波形模式、升/降功能 双线接口(TWI): 支持主机模式,支持所有双线微芯片EEPROMs 所有数字引脚均支持IEEE 1149.1 JTAG边界扫描 电源: VDDCORE、VDDOSC和VDDPLL为1.65V至1.95V VDDIOP(外设I/o)和VDDIOM(存储器I/o)为3.0V至3.6V 低功耗:正常模式下VDDCORE为24.4 mA,待机模式下为520 μA 包: 208引脚绿色PQFP封装 符合RoHS标准的256引脚LFBGA
相关型号器件:
AT91SAM7S256D-MU
AT91SAM7S256D-AU-999
AT91SAM7S256D-AU
AT91SAM7S256C-MU
AT91SAM7S256C-AU
AT91SAM7S256B-AU
AT91SAM7S16-MU
AT91SAM7S128D-MU-999
AT91SAM7S128D-MU
AT91SAM7S128D-AU-999
AT91SAM7S128D-AU
AT91SAM7S128C-MU
AT91SAM7S128C-AU
AT91SAM7L-STK
AT91SAM7L64-CU
AT91SAM7L64-AU
AT91SAM7A3-AU
AT91RM9200-QU-002
AT91RM9200-QU
AT91RM9200QU
AT91RM40008-66AU
AT91RM3400-DK
AT91R40008-66AU-999
AT91R40008-66AU
AT91M55800A-33CJ-999
AT91M55800A-33CJ
AT91M55800A-33AU
AT91M55800A-3>>
AT91M42800A-33CJ-999
AT91M42800A-33CJ
AT91M42800A-33AU-999
AT91M42800A-33AU
AT91M40800-33AU-999
AT91M40800-33AU
