AD7418ARZ 一款单通道ADC数字温度传感器
型号: AD7418ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.8k內容 |  11w+浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。
通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。
配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发OTI输出。
AD7416/AD7417/AD7418的寄存器通过 I2C® 兼容串行接口进行读写。AD7416/AD7417串行总线地址的3个LSB是可以选择的,因此一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件。
AD7417采用窄体、0.15英寸、16引脚小型封装(SOIC)或16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7416和AD7418采用8引脚SOIC或MSOP封装。
产品聚焦
AD7416/AD7417/AD7418具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度(25°C时精度为±1°C,±2°C过温)。测量温度范围为−40°C至+125°C。通过将通道0(温度传感器)的ADC码与片内TOTI设定点寄存器的内容进行比较,实现过温指示功能。AD7417是一款节省空间的10位模数转换解决方案,具备四个外部电压输入通道、片内温度传感器、片内基准电压源和时钟振荡器。 通过自动关断功能,AD7416/AD7417/AD7418可实现出色的功耗性能。吞吐速率较低时,器件可以进入低功耗关断模式,进一步降低功耗
特性
• 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间
• 1个单端模拟输入通道
• 片内温度传感器:
−40°C至+125°C
• 片内采样保持器
• 过温指示器
• 转换结束时自动关断
• 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
• I2C兼容型串行接口
• 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件
应用
• 提供环境温度监控功能的数据采集应用
• 工业过程控制
• 汽车电子
• 电池充电应用
• 个人计算机
相关型号器件:
AD7418ARZ-REEL7
AD7418ARMZ
AD7418
AD7417BRZ
AD7417ARZ-REEL7
AD7417ARZ-REEL
AD7417ARZ
AD7417ARUZ-REEL7
AD7417ARUZ
AD7417ARU
AD7417AR
AD7417
AD7416ARZ-REEL7
AD7416ARZ
AD7416ARMZ-REEL7
AD7416ARMZ
AD7416ARM
AD7416AR
AD7416
AD7415ARTZ-1500RL7
AD7415ARTZ-0REEL7
AD7415ARTZ-0500RL7
AD7415
AD7414ARTZ-1REEL7
AD7414ARTZ-1500RL7
