MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路、短路条件检测。
特性
• 高度集成降低系统成本、简化设计并缩短设计周期
• 简便的RTD铂电阻至数字转换器
• 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
• 兼容2线、3线和4线传感器连接
• SPI兼容接口
• 20引脚TQFN和SSOP封装
• 高精度设计方便满足误差预算
• 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
• 整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
• 全差分VREF输入
• 转换时间:21ms (最大值)
• 集成故障检测提高系统可靠性
• ±45V输入保护
• 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
应用
• 工业设备
• 仪表
• 医疗装置
相关型号器件:
MAX31D80T-UGQ+
MAX31C80T-UGQ+
MAX319ESA+
MAX319EPA+
MAX319CSA+
MAX319CPA+
MAX31915AUI+
MAX31913AUI+
MAX31911AUI+
MAX3190EEUT+T
MAX3190
MAX319
MAX318ESA+
MAX318CSA+
MAX318CPA+
MAX3189
MAX3188EEUT+T
MAX3188
MAX3187CAX+
MAX3187
MAX3186EAP+
MAX3186CWP+
MAX31865ATP+T
MAX3186
MAX3185EAP+
MAX3185CWP+T
MAX3185CWP+
MAX3185CAP+
MAX31856MUD+
MAX31855TASA+
MAX31855SASA+T
MAX31855SASA+
MAX31855RASA+T
MAX31855RASA+
MAX31855NASA+T
MAX31855NASA+
MAX31855KASA+T
MAX31855KASA+
MAX31855JASA+
MAX31855EASA+
MAX31851SATB+
MAX31851RATB+
MAX31850TATB+
MAX31850NATB+T
