MAX3845UCQ+TD 一款扇出开关和电缆驱动器芯片
型号: MAX3845UCQ+TD
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  40w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
MAX3845是TMDS® 2至4扇出开关和电缆驱动器,用于高达1.65Gbps的DVI™或HDMI™信号的多显示器分配。输入输出均为TMDS标准信号,符合DVI和HDMI标准。因为TMDS为”点对点”连接,扇出应用中需要缓冲。
四路DVI/HDMI TDMS输出用于扇出分配。每个TMDS输出可以独立选择任一输入源,或者被关闭。每个TMDS输入或输出包含的4个差分通道可以任意分配至3路数据信号和1/10速率的时钟。数据速率取决于分辨率,但可以从250Mbps (VGA)至1.6Gbps (UXGA或1080p/60)变化。
典型应用包括多个房间显示同一视频源或工业/商业标示牌应用,如机场监视或贸易场所展示。MAX3845包含可选输出预加重,可将输出电缆额外延长多达7m。
对于DDC开关,使用配套器件MAX4814E 2:4低导通电阻CMOS交叉开关。将DDC连接至单个参考监控的应用无需DDC切换。
MAX3845可以配置为2 x 8或4 x 4开关(参考完整数据资料中的典型工作电路)。
MAX3845提供14mm x 14mm、100引脚TQFP-EP封装,工作于-10°C至+85°C温度范围。
特性
• 2路DVI/HDMI TMDS兼容输入和4路DVI/HDMI TMDS兼容输出
• 关断不用的输出,节省电源
• 每路输出可独立选择输入1或输入2
• 3个预加重设置可使电缆延长多达7m
• 工作频率高达1.65Gbps
• 14mm x 14mm、100引脚TQFP封装,带裸焊盘用于散热
• 3.3V电源
• TMDS数据(x3)和时钟(1x)可以任意分配至4个相同的开关通道(A、B、C和D)
应用
• 数字信息板与工业显示器
• DVI/HDMI交叉开关
• DVI/HDMI分配放大器
• 家庭A/V接收机
• PC监视器分配网络
相关型号器件:
MAX392CSE+
MAX392CPE+
MAX391EUE+
MAX391ESE+T
MAX391ESE+
MAX391CSE+
MAX391CPE+
MAX389EPN+
MAX388EPN+
MAX388CPN+
MAX3886
MAX3885ECB+D
MAX3885
MAX3881
MAX3880
MAX388
MAX3877
MAX3876
MAX3875
MAX3874
MAX3873AETP+
MAX3873
MAX3872ETJ+
MAX3872AETJ+
MAX3872
MAX3869EHJ+
MAX3869
MAX3867
MAX3866
MAX3865
MAX3864
MAX3863ETJ+
MAX3863
MAX3861ETG+
MAX3861
MAX385ESE+
MAX385CPE+
MAX3850
MAX385
MAX384CWN+
MAX3845UCQ+D
MAX3845
MAX3841ETG+
MAX3841
MAX3840ETJ+
MAX3840
MAX383ESE+
MAX383CSE+
MAX383CPE+
MAX3831
MAX383
MAX382CWN+
MAX3825
MAX3822
MAX382
MAX381CSE+
MAX381CPE+
MAX3816ACUE+
