AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精确内部基准电压发生器和高电流输出级组成。它只需要一个外部RC网络,即可设置最高100 kHz的任意满量程(F.S.)频率和最高±30 V的任意F.S.输入电压。在10 kHz F.S.时,线性误差仅为±0.05%,保证工作动态范围为80 dB。整体温度系数(不包括外部元件的影响)典型值为±30 ppm/°C。AD537采用5 V至36 V单电源供电,功耗仅为1.2 mA静态电流。
输出与温度成比例,比例调整为1.00 mV/K,因此电路可用作可靠的温度频率转换器;结合1.00 V的固定基准电压输出,可产生偏置量程,如0°C和0°F。
低漂移(典型值1µV/°C)输入放大器可以直接采用小信号(例如来自热电偶或应变计)工作,同时提供高输入阻抗(250 MΩ)。与大多数V/F转换器不同,AD537提供方波输出,可以驱动最多12个TTL负载、LED、长电缆或类似负载。
AD537采用初级带隙基准电压发生器和低T.C.硅铬薄膜电阻,因而得以保证出色的温度特性和长期稳定性。
该器件提供密封TO-116陶瓷DIP封装或密封TO-100金属帽壳封装。
AD537按性能/温度分为三种等级;J和K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,而AD537S则为-55°C至+125°C扩展温度范围。
特性
• 低成本模数转换
• 多功能输入放大器
- 正或负电压模式
- 负电流模式
- 高输入阻抗、低漂移
• 单电源供电:5 V至36 V
• 线性度:±0.05% FS
• 低功耗:1.2 mA静态电流
• 满量程频率最高达100 kHz
• 1.00 V 基准电压
• 温度计输出(1 mV/K)
• F-V 应用
• 提供符合MIL-STD-883标准的版本
相关型号器件:
AD5379ABCZ
AD5379
AD5378ABCZ
AD5378
AD5373BCPZ
AD5372BSTZ
AD5372BCPZ
AD5372
AD5371
AD5370BSTZ
AD5370BCPZ
AD5370
AD537
AD536ASH
AD536ASD
AD536AKDZ
AD536AKD
AD536AJQ
AD536AJHZ
AD536AJH
AD536AJD
AD536A
AD5363BSTZ
AD5363BCPZ
AD5363
AD5362BSTZ
AD5362BCPZ
AD5362
AD5361BSTZ
AD5361BCPZ
AD5360BSTZ
AD5360BCPZ
