ADM3485E数据收发器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2019-07-27
伍生
分享资料个
  ADM3485E是一款3.3V、低功耗的数据收发器,具有±15kv的静电放电保护,适用于多点总线传输线上的半双工通信。ADM3485E设计用于平衡数据传输,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。ADM3485E是一个半双工收发器,共享差分线路,并为驱动器和接收器提供单独的启用输入。
  这些设备有一个12 kΩ的接收器输入阻抗,允许在一个总线上有多达32个收发器。因为在任何时候只应启用一个驱动程序,所以禁用或断电驱动程序的输出是三态的,以避免总线过载。接收器具有故障保护功能,确保在输入浮动时逻辑高输出。由于总线争用或输出短路造成的过度功耗可通过热关机电路加以防止。
  该部件在工业温度范围内完全指定,可在8导联窄SOIC封装中使用。
  应用
  功率/能量计量
  电信
  电磁干扰敏感系统
  工业控制
  局域网
评论(0)
发评论
下载排行榜
