AD9834直接数字频率合成器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2019-08-01
sbedjsd
分享资料个
  AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为 20 mW,非常适合对功耗要求严格的应用。
  AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28 位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
  AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
  该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
  AD9834具有控制休眠的引脚(SLEEP),支持从外部控制断电模式。器件中不用的部分可以断电,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。该器件采用20引脚TSSOP封装。
  应用
  频率激励/波形发生
  频率相位调谐和调制
  低功耗RF/通信系统
  液体和气流测量
  传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
  测试与医疗设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
