电容触控芯片GT9147编程指南文件的教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.56 MB | 2019-10-11
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电容触控芯片GT9147编程指南文件的教程免费下载。
  GT9147 与主机接口共有6 PIN,分别为:VDD、GND、SCL、SDA、INT、RESET。主控的INT 口线需具有上升沿或下降沿中断触发功能,并且当其在输入态时,主控端必须设为悬浮态,取消内部上下拉功能;主机通过输出高、低来控制GT9147 的RESET 口为高或低。为保证可靠复位,建议RESET 脚输出低100μs 以上。
  GT9147 与主机通信采用标准I2C 通信,最高速率可以支持至400Kbps。当主机采用200 Kbps 以上的通信速率时,需要特别注意I2C 的外部上拉电阻阻值,以保证SCL、SDA 边沿足够陡峭。GT9147 在通信中始终作为从设备,其I2C 设备地址由7 位设备地址加1 位读写控制位组成,高7 位为地址,bit 0 为读写控制位。GT9147 有两个从设备地址可供选择,如下表:
评论(0)
发评论
下载排行榜
