GT9147电容触控芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.94 MB | 2021-03-24
分享资料个
  GT9147是采用最新的电容检测技术,内置高性能微信号检测电路,可很好地解决LCD干扰和共模干扰问题。软件算法方面,专门基于单层互容的电气环境所设计,可支持5点触控。同时支持HotKnot功能
  GT9147可同时识别5个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。并可根据主控需要,读取相应点数的触摸信息。
  产品特点
   内置电容检测电路及高性能MPU
   触摸扫描频率:100Hz
   触摸点坐标实时输出
   统一软件版本适用于多种尺寸的电容屏
   单电源供电,内置1.8V LDO
   HotKnot功能
   电容屏传感器
   检测通道:18(驱动通道)*10(感应通道)
   电容屏尺寸范围:≦4.5”
   支持FPC 按键设计
   同时支持ITO玻璃和ITO Film
   Cover Lens厚度支持:0.7mm≦玻璃≦2mm
   环境适应性能
   初始化自动校准
   自动温漂补偿
   工作温度:-40℃~+85℃,湿度:≦95%RH
   储存温度:-60℃~+125℃,湿度:≦95%RH
   通讯接口
   标准I2C通讯接口
   从设备工作模式
   支持1.8V~3.3V接口电平
   响应时间
   Green mode: 《48ms
   Sleep mode: 《200ms
   Initialization: 《200ms
评论(0)
发评论
下载排行榜
