SQL语法语句大全详细中英文对照
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-11-08
分享资料个
  SELECT --从数据库表中检索数据行和列
  INSERT --向数据库表添加新数据行
  DELETE --从数据库表中删除数据行
  UPDATE --更新数据库表中的数据
  --数据定义
  CREATE TABLE --创建一个数据库表
  DROP TABLE --从数据库中删除表
  ALTER TABLE --修改数据库表结构
  CREATE VIEW --创建一个视图
  DROP VIEW --从数据库中删除视图
  CREATE INDEX --为数据库表创建一个索引
  DROP INDEX --从数据库中删除索引
  CREATE PROCEDURE --创建一个存储过程
  DROP PROCEDURE --从数据库中删除存储过程
  CREATE TRIGGER --创建一个触发器
  DROP TRIGGER --从数据库中删除触发器
  CREATE SCHEMA --向数据库添加一个新模式
  DROP SCHEMA --从数据库中删除一个模式
  CREATE DOMAIN --创建一个数据值域
  ALTER DOMAIN --改变域定义
  DROP DOMAIN --从数据库中删除一个域
  --数据控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
