42V转5V和3.3V与3V的降压芯片与方案详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2020-10-13
kuake0618
分享资料个
  42V 转 24V,42V 转 20V,42V 转 15V ,42V 转 12V,42V 转 9V,42V 转 5V,42V 转 3.3V, 42V 转 3V,42V 转 1.8V,42V 转 1.2V.
  1,LDO 线性稳压芯片
  42V 输入,降压转 5V,3.3V,3V 的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十 MA 电流输出供电的应用,如 MCU,蓝牙模块等等其他。 PW8600 适用于 42V 转 5V,42V 转 3.3V,42V 转 3V 几十 MA 输出稳压供电。 LDO 可参考 PW8600,输入电压最高 80V,功耗 2uA,固定输出电压版本:5V,3.3V, 3V。封装 SOT23-3. 参考电路如下图,R=2 欧姆,用于输入开关产生的尖峰电压保护。或者不用 R,输入电容改成电解电容 22-100uF 左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
