5V降压转3.3V和3V的芯片方案和电路图说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.57 MB | 2021-03-16
分享资料个
  5V 降压转3.3V 和3V 都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。
  1, 如果电流比较小,可以用LDO:
  PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。
  5V 降压转3.3V 或者3V,可以输出1A 以下,1A,2A,3A,5V 降压3.3vV 可以输出1A以下,1A,2A,3A 的降压芯片,不同输出电流,芯片内置的整流MOS 管也是不一,在成本上也是有大的差异,需要贴近合适的要求,来达到性价比最高的选型。
  PW2058/PW2059 是一种恒频、电流模式降压转换器。该器件集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外加肖特基二极管就可以实现高效率。它是用单电池锂离子电池为便携式设备供电的理想选择。输出电压可调低至 0.6V, PW2058/PW2059 还可在100%的占空比下进行低电压降操作,延长了便携式系统的电池寿命。该装置提供PWM控制和 PFM 模式开关控制两种工作模式,可在更宽的负载范围内实现高效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
