安捷伦34825A台式数据记录器的入门指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2020-11-03
jf_96390570
分享资料个
  安捷伦BenchLink Data Logger 3软件提供了一种方便的方法来收集和分析数据。该软件使用熟悉的电子表格环境,简化您的数据收集需求。只需确定要获取的测量值,启动过程,并查看计算机屏幕上显示的数据。使用许多选项中的一个来分析和显示数据条形图、带统计分析的直方图、条形图和散点图、单个通道结果等。
  BenchLink Data Logger 3软件不依赖于任何早期版本的数据记录器软件。它将安装在您电脑上的单独目录中。您可以将以前版本的配置文件导入到Data Logger 3中。使用数据记录器1或数据记录器II收集的数据日志需要这些版本的数据记录器才能导出数据。
  BenchLink Data Logger 3软件随附了广泛的在线帮助系统,可帮助您了解软件的功能,并对使用软件时可能出现的任何问题进行故障排除。安装软件时,您会注意到在线帮助系统有多种语言。
  如果您在购买仪器或接口产品(如安捷伦GPIB卡或USB/GPIB接口转换器)时收到了安捷伦IO库套件,现在是时候安装硬件了。有关安装说明和特定硬件配置(例如,设置以太网或GPIB地址),请参阅硬件产品的文档。有关硬件安装的一般说明出现在《安捷伦连接指南》中,您可以通过单击IO控件并选择连接指南。安捷伦还为您安装了硬件界面手册。
  在这个步骤中,我们将创建一个新配置。配置包含您在Data Logger 3应用程序中配置的所有仪器设置、扫描设置和图形设置。扫描之后,每个扫描数据日志也与配置相关联。配置事件日志也与每个配置相关联。
  例如,本教程假设您在34970A或34972A中安装了34901A或34902A多路复用器模块。尽管在一个配置中最多可以使用四个34970A/34972A,但本教程仅使用一个34970A。在本教程中,您不应将任何通道连接到外部设备或信号源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
