MBI5252 PWM恒流LED驱动器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:0.50 MB | 2020-11-12
jf_56442570
分享资料个
  MB5252是为LED视频应用设计的,采用可选择的14位/13位彩色深度调制(PWM)控制的内部脉冲。MB5252具有16位移位寄存器,它将串行输入数据转换为输出端口的每个像素灰度。16个调节电流端口设计用于为驱动r变化范围广泛的LED提供均匀和恒定的电流汇。输出电流可通过外部电阻器进行预置。创新的嵌入式SRAM架构旨在支持最新的多路复用应用。用户只需发送一次整帧数据,并存储在LED驱动程序的嵌入式存储模块中,而不是每次更改扫描线时发送。它有助于保存数据带,并实现高灰度,数据时钟率非常低。通过扫描型置乱pwm(S-PWMTTechnology),MBL5252通过将每一扫描线的接通时间置为几个on周期,并依次驱动每个扫描线短时间“perod”,从而增强pwm。该增强等效地增加了扫描式LED显示屏的视觉刷新。此外,创新的GCLK倍增器技术使视觉刷新速率MBL5252加倍,驱动coresponding EDS达到图像数据指定的亮度。使用MB15252,所有输出通道都可以用14位颜色深度(16,384灰度)构建。在构建14位彩色深度视频时,S-PWMTTechnology减少了闪烁,提高了图像的真实性和强制性错误检测,MBI5252检测单个LED是否存在开路错误成分。MBL5252配置创新的交叉消除功能,解决了交叉现象。
评论(0)
发评论
下载排行榜
