1V升压3.3V和5V的电路图和方案详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2020-11-14
h1654156029.1551
分享资料个
  1V 供电的设备已经很少了。常见的是我们 1.5V 的干电池,放电最低电压也是在 1V 左右,还有就是镍氢可充电电池 1.2V 了,放电完也是 1V 左右。 1V 升压 3.3V 和 1V 升到 5V 的应用中,如干电池 1V 的话,电池的能量已经很低了,自身也是很难放电大电流的。同时我们需要选择合适的升压芯片才行,如启动电压肯定要比 1V 低了。芯片在无负载时,自身的功耗也要低,毕竟在 1V 时,能量的要求也是很高。 1V 升压 3.3V,1V 升压 5V 芯片可推荐:PW5100 升压 IC。 PW5100 的输入电压是 0.7V – 5V 之间,自身功耗也只能 10uA 左右。效率 90% 以上。同时是固定输出的电压版本,3.3V 和 5V。可以节省了外围元件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
