18V和15V降压5V的芯片和方案说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2020-11-21
kuake0618
分享资料个
  1,首先先确定一下,18V 输入和 15V 输入的降压芯片的输入耐压最低要到多少 V? 答:一般 18V 和 15V 输入时,我们输入电容都是用电解电容多,电解电容能很好地吸收浪涌,避免过大的浪涌瞬间产生的尖峰电压打坏芯片。即使如此,我们也需要把输入的输入电压耐压高,并留有余量,最低也得 24V,一般都是 30V.
  2,输入电压到 30V 最大的 LDO 有哪些?推荐几个答:输入电压到 30V 和以上的,一般是 PW6206 和 PW8600。 当然 75XX 系列在 18V 就不建议了,因为鱼龙混杂,有的 75XX 是 15V 的,18V 的,24V 和 30V 都有。太麻烦了。 PW6206 是一款输入 3V-40V 的线性 LDO 稳压器 IC,输出电压有:3V,3.3V,5V。 PW8600 是一款输入 3V-40V 的线性 LDO 稳压器 IC,输出电压有:3V,3.3V,5V。
  3,LDO 的电流太小,而且效率低,适合 MCU 供电等的,大电流,一般大家都是用什么方式和芯片?答:LDO 是线性的,所以也是外围最简单的,效率低这是改不了的,所以 LDO 的最合适输出电流是根据芯片的温度来判断的。LDO 的优点就是低功耗了。缺点就是效率低。大电流的方案,都是 DC-DC 降压芯片,是开关电源电路。需要电感,所以适合高效率和大电流的设计,如 18V 降压 5V1A, 18V 降压 5V2A, 18V 降压 5V3A, 18V 降压 5V5A, 适合的芯片,可以参考下图:PW2312,PW2330,PW2205,PW2558 等等,根据不同的电流要求来选择的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
