15V和18V降压到3.3V的芯片和LOD的方案免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2020-11-29
kuake0618
分享资料个
  15V 降压 3.3V,18V 降压 3.3v 电源芯片,降压芯片,稳压芯片,的几款大电流 DC-DC 降压和 LDO,芯片选型和电路图,恒压输出的好几款芯片,低功耗大电流降压 IC 15V 降压 3.3V 电源芯片,18V 降压 3.3V 电源芯片,15V 降压 3.3V 降压芯片,18V 降压 3.3V 降压芯片,15V 降压 3.3V 稳压芯片,18V 降压 3.3V 稳压芯片。 15V 和 18V 供电电压输入,降压降压 3.3V 的电源电路和芯片选择。首先需要由于 15V 和 18V 电压在开关动作时,或者拔插动作时,会产生浪涌(电火花)输入瞬间的尖峰电压,一般是输入电压的 2 倍左右。如果芯片耐压不够宽,或者输入瞬间尖峰电压不吸收掉,瞬间的高压打到了芯片,芯片容易出现损坏不良的现象,一般吸收电路有:1 是 TVS 管,2 是加电解电容,3,RC 电路等等。常用的是 TVS 管和加电解电容的方式更多。 15V 和 18V 降压 3.3V 有两种解决方案: 1,LDO 线性稳压方案,2,DC-DC 降压方案
  1,LDO 线性稳压方案
  15V 和 18V 输入,通过下面的型号列举,我们可以选择有两款,一是 PW6206,二是 PW8600,输出电压是固定的:有 5V,3.3V,3V 选择。封装是 SOT23-3 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
