18V和15V转5V的LDO和电源芯片的方案详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2020-11-21
kuake0618
分享资料个
  芯片的选择,特别是输入电压,在低电平 5V 以下的,基本上都是接近也可以。但是 5V 以上,如现在的 18V 和 15 的话,就不一样了。我们需要在选择芯片时,无法选择最高输入电压 18V 和 20V 的电源芯片,需要提供至少 5V 以上的余量,正常我们标准是选择最低 24V,需要做优化出来,一般选择是在 30V。 在这里我们推荐的是 PW6206,输入电压 4V-40V 的。PW6206 提供 3V,3.3V,5V 输出电压选择,静态电流 4.2uA。 PW6206 标准 SOT23-3L 封装。产品无铅无卤。
评论(0)
发评论
下载排行榜
