LDO和DCDC到底有什么区别
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2020-11-25
分享资料个
  LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是 low dropout voltage regulator 的缩写,整流器),低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小。缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的 LDO 为 5A(但要保证 5A 的输出还有很多的限制条件) DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO 也是 DC/DC 的一种,但目前 DC/DC 多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如 BUCK,BOOST 等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比 LDO 差,输出纹波比 LDO 大。
  那么,DC/DC 和 LDO 的区别是什么? DC/DC 转换器一般由控制芯片,电杆线圈,二极管,三极管,电容构成。DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型 DC/DC 转换器、降压型 DC/DC 转换器以及升降压型 DC/DC 转换器。根据需求可采用三类控制。PWM 控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM 控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM 转换型小负载时实行 PFM 控制,且在重负载时自动转换到 PWM 控制。目前 DC-DC 转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。 DC-DC 简述原理:其实内部是先把 DC 直流电源转变为交流电电源 AC。通常是一种自激震荡电路,所以外面需要电感等分立元件。然后在输出端再通过积分滤波,又回到 DC 电源。由于产生 AC 电源,所以可以很轻松的进行升压跟降压。两次转换,必然会产生损耗,这就是大家都在努力研究的如何提高 DC-DC 效率的问题。对比: 1、DCtoDC 包括 boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升 / 降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型 DC-DC 转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。 2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型 LDO 可达到以下指标:30μV 输出噪声、60dBPSRR、6μA 静态电流及 100mV 的压差。
  LDO 简述原理:线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了 P 沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的 PNP 晶体管。 P 沟道的场效应管不需要基极电流驱动,所以大大降低了器件本身的电源电流;另一方面,在采用 PNP 管的结构中,为了防止 PNP 晶体管进入饱和状态降低输出能力,必须保证较大的输入输出压差;而 P 沟道场效应管的压差大致等于输出电流与其导通电阻的乘积,极小的导通电阻使其压差非常低。当系统中输入电压和输出电压接近时,LDO 是最好的选择,可达到很高的效率。所以在将锂离子电池电压转换为 3V 电压的应用中大多选用 LDO,尽管电池最后放电能量的百分之十没有使用,但是 LDO 仍然能够在低噪声结构中提供较长的电池寿命。便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂离子电池充足电时的电压为 4.2V,放完电后的电压为 2.3V,变化范围很大。各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
