HM4054G线性锂离子电池充电器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:0.42 MB | 2020-12-16
oy321
分享资料个
  HM4054G 是一款完整采用恒定电流/恒定电压单节锂离子电池充电管理芯片。其 SOT 小封装和较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件,HM4054G 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,HM4054G 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,HM4054G 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 HM4054G 置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。HM4054G 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
  典型应用
  蜂窝电话、PDA、MP3 播放器
  充电座
  蓝牙应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
