一般是电容耐压值不够,220V交流电一般在180到250V之间波动,其最大值为250*1.414(根号2)=353V,况且电网上经常出现有瞬时过电压,能够轻而易举的将耐压400V的电容击穿,因此, 大兰液压厂家告诉你应给选用耐压值在500V以上的电容。
可能原因是:
(1)电机是否常时间在底速运转,里面的离心开关达不到额定转速它是不分离的
(2)起动频繁离心开关粘死导制电容在电路上分离不掉
(3)电压过底
(4)电容质量不好
(5)电机负载过大发热严重,电容离热原过近。
解决办法:
电容选择不合理。把耐压值选择大点的。把整体参数提升一个档次。
别的原因,可能是电容容量不合适,或者质量不好。
来源:大兰电机
