为何大功率大容量电机都采用星三角启动?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:57.55KB | 2021-01-26
手托初梦
分享资料个
三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式。星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。星形接法时,在电动机的一个极相组上的电压是三角形接法的“3分之根号3倍”,约0.5773倍,相当于降压启动,可以降低启动电流。
异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2 ~2.3倍。
起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构简单,价格也便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率 有所提高,并因之节约了电力消耗。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
星形--三角形应主意:
1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;
2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
