数字网络摄像机采用的技术资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:298.21KB | 2021-04-09
分享资料个
  从以往PC板卡发展到今天的嵌入式系统,监控产品变得越来越专业,集成度也越来越高。压缩规格已经从JPEG、MPEG2、MPEG4发展到H.264,压缩效率越来越高,这表明同样的带宽能传送更高质量的画面。监控产品的分辨率则从CIF、D1、720p向高清1080p转换,甚至可能更高,这说明人们对画质以及清晰度的追求更上一层楼。除此之外,监控影像也逐渐从模拟转向数字信号,系统从封闭转向开放式与网络化,从非实时(低于每秒25或30帧)转向实时,甚至每秒50或60帧的影像质量。   恩智浦半导体(NXP)的ASC8851就是一款专门针对高清实时网络摄像机(IP camera)而设计的高集成度、单芯片解决方案,它提供了网络摄像机所需的功能,可以直接采集从CMOS影像传感器得到的原始数据(raw data)影像,经过影像的优化处理,包含各种ISP功能(数字影像处理,包含3A),压缩之后再通过网络传送出去。      数字网络摄像机采用的技术   能力,嵌入式ARM与Linux系统的程序设计能力是必备的;此外,如网络通讯、影像压缩等在以往的DVR、DVS产品中的重要功能也必不可少;由于网络摄像机整合了前端影像输入,因此以往由模拟CCTV产品处理的镜头及传感器影像质量问题(含对焦、光圈、快门、增益等),都成为网络摄像机制造商所需要面对与解决的问题。   数字网络摄像机遇到的难题   如图1所示,网络摄像机系统可以大致分为前端的影像传感器与后端的影像处理IC(ISP+视频编码/视频流)。对于ISP部分,有的与前端传感器整合在一起,有的是独立的ISP芯片,而恩智浦方案目前为集成进单芯片的后端影像处理IC。以下是数字网络摄像机目前面临的一些主要问题:   选择CCD 还是CMOS传感器:以往的CCTV通常都是采用CCD传感器,但是在高清数字摄像机领域里,CCD通常达不到在百万画素以上输出每秒25或30张的画面,即使有单价也非常高。CMOS传感器可能将是高清实时摄像机(尤其是200万像素)的主流,现在各家CMOS传感器各有千秋,选择时需要厂商费一番心思。   颜色和画质的表现:消费者习惯CCD传感器在颜色和画质上的表现,该领域过去由少数CCD传感器厂商控制。转换到CMOS传感器时,需要进行一番调整才能符合大部分消费者的喜好。   低照度下的噪点:以往CCD在低照度下的噪点比CMOS要来得好,现在,新的背照式CMOS传感器技术正逐渐改善这个弱项,甚至可以超过CCD的表现。但CMOS传感器又对热相当敏感,需要厂商对热进行隔绝以及在散热机构上做妥善处理。   WDR(HDR)、宽动态、高反差画面下的表现:随着消费者的要求越来越高,对网络摄像机在高反差画面下的表现越来越重视。这可以分别从前端传感器以及后端的影像处理两方面来改善。传感器方面,可以用两次曝光的方式,也可以将所有像素分成长、短曝光两部分,分别取得亮处和暗处的细节,再迭加成一张同时具备亮暗处细节的影像。   像素高低、实时压缩、多码流以及功耗:由于H.264的压缩运算量较大,已经很少有人使用纯DSP来做高清网络摄像机的应用。目前的主流都是使用纯ASIC或用DSP加ASIC硬件压缩加速引擎来实现,在1080p(200万像素)高清分辨率下,不见得每家都能做到实时每秒25或30张的压缩,同时又要兼顾到其它分辨率的子码流输出。不同压缩格式以及不同分辨率的子码流是必要的,因为一些配套设备,解不动高清高码流的视频流,而为了跟以前及现有的监控设备兼容,可能也需要压缩其它格式(MPEG-4或是Motion JPEG)及较低的分辨率与码率。最后,由于繁杂的运算量可能会使芯片的功耗上升,而网络摄像机的应用环境很多,尤其是有些户外的机种需要在太阳曝晒下使用,为了不使设备过热而出现不稳定,功耗也是重要的考虑因素之一。      恩智浦ASC885x解决方案的优势   1.数字化、网络化、低延迟时间   数字网络摄像机是监控业界的新方向,以往的模拟图像信号需要连接许多缆线,而数字网络摄像机通过以太网把摄像机全部连在一起,能传送更长的距离,同时不会因为距离而影响影像的质量,并且更容易和广大的互联网相通,以传送高清高画质的影像。   数字网络摄像机通过IP网络传送影像,主控芯片需要能够以低延迟时间压缩并提供优质的影像水平。   2.丰富的接口,完整的功能   恩智浦的方案带有PCI-e、SPI、USB接口,可以扩充支持SATA硬盘及无线网络等外围设备。除了可通过网络传送画面,也支持通过HDMI或HD-SDI(HD-CCTV)的方式传送实时影像,客户可以实现双模的高清摄像机。另外,恩智浦的方案还具有硬件的码流加密功能。   3.清楚而流畅的画面,功耗更低   恩智浦ASC885x系列中目前最高端的ASC8851芯片,可以达到1080p每秒45张的H.264压缩效果(High Profile L4.1)。仅用一颗芯片,用户就可以实现1080p加上720p子码流的双实时编码,或8路D1的实时压缩。也可以实现720p每秒60张的流畅视频,还有机会做到3百万像素每秒25到30张的超高清实时网络摄像机。而且恩智浦ASC8851芯片的功耗比之前产品更低(低于1.4W)。   4.高集成度、低技术门槛的方案   由于ASC885x包含ISP模块,不需要外置的ISP芯片,因此客户在前端传感器的选择上更广泛。恩智浦已经支持多款主流传感器,不需要额外的授权与开发费用,客户就可以获得整合与优化过的传感器驱动,而且只需花费较少的精力就可以达到不错的效果。恩智浦还提供软硬件参考设计,签完保密协议与网上注册通过后,客户可以免费下载芯片数据手册、软件开发套件、硬件设计线路图及获得技术支持等。   本文小结   高清网络摄像机是目前监控产业的趋势,更高分辨率、更流畅的画面(更高帧率)是必然的走向;随着该应用越来越普及,消费者对画质的要求会越来越高。在标准化方面,兼容与互通性上将来也会变成必需条件,目前 ONVIF与PSIA兼容规范各有支持者,产品开发商需要留意未来的走向。除此之外,在智能分析检测上的应用,也会随着时间推移逐渐成熟完备,恩智浦在这方面也有妥善的规划,在不久的将来将会发布。   作者: 陈尔泰   恩智浦半导体 产品应用工程师 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
