LDO的PSRR测量资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:434.82KB | 2021-04-12
其实znvm
分享资料个
PSRR是什么 PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为: 式中: :输入电压中纹波峰峰值 :输出电压中纹波峰峰值 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。 PSRR测量原理 在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。 LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件: 1、输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。 2、输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。 PSRR测量原理十分简单,但是在实际测量的过程中却发现并不容易,主要体现为: 1如何在直流电压中叠加交流电压呢?具有偏置电压功能的信号发生器好像可以满足要求,但是信号发生器最大输出电流一般为数十毫安,如果要测量输出为150mA的LP5907便无法满足要求。 2、如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。 针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。 输入直流电压叠加交流电压 1、输入注入器 使用专业的输入注入器,比如J2120A,带宽10Hz-10MHz,直流电压最大值为50V,输出电流可达5A,配合网络分析仪分别测量LDO输入和输出的交流电压,利用软件绘制出LDO在设定频率范围内的PSRR。 图1 输入注入器和网络分析仪测试PSRR 2、加法运放电路 使用运算放大器设计加法电路,将直流电压和交流电压叠加在输出端。运放的选择需要满足以下几个基本条件: 1) 运放的带宽满足LDO测试范围。 2) 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。 3) 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。 TI满足以上要求的运算放大器有许多,比如、、等,加法电路图如图2所示(R1=R2),该电路的最低截止频率由C1和R1所决定[2],最高截止频率由运放的带宽所决定。 图2 加法运放电路 如果信号发生器直流偏置电压最大值满足测量需求,也可以将运算放大器设计为电压跟随器。用该方法在测量PSRR时要去掉LDO的输入电容,避免运算放大器不稳定。 3、LC节点法 利用电感和电容实现直流电压和交流电压叠加的方法如图3所示,该电路的最高频率由L1和C1所决定,最低频率由C1所决定。 图3 LC节点法 LDO输出交流电压测量 1、示波器测量 对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
