电容补偿柜补偿原理及特点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:130.36KB | 2022-02-11
陈伟
分享资料个
1、电力电容器的补偿原理 电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此,...
评论(0)
发评论
下载排行榜
