paradar便携式手持式ADS B指示器和接收器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.43 MB | 2022-08-02
山中老虎
分享资料个
PCB图如下:
成分
树莓派零 W × 1
此 PCB(paradar 主 PCB) × 1
paradar USB 适配器 PCB(将 SDR 整齐地安装在 Pi Zero 旁边) × 1
NooElec NESDR v4 USB SDR × 1
paradar:便携式手持式 ADS-B 指示器和接收器
Paradar 是一款小型手持式 ADS-B 指示器,适用于动力伞、滑翔伞和通用航空飞行员。
紧凑、独立的接收器和显示器 - 无需连接手机或平板电脑即可使用
清楚地指示半径约 10 公里内其他飞机的方向
与手机上的应用程序相比,一目了然的理解速度要快得多
在充足的阳光下易于阅读
可选择向 SkyDemon 或其他与 GDL90 兼容的 EFB 应用程序提供高质量 GPS 和交通信息
在 1090Mhz(英国/欧盟)和 978Mhz(美国)接收 ADS-B
内置 850mAh 电池,支持 USB-C 快充
它可以独立使用(带或不带手机或平板电脑),在地面上用作指示空中交通的手持指南针,或在驾驶舱的空中以提高您的态势感知能力。
Paradar 接收 ADS-B,这是飞机监视的国际标准。未来计划支持开放式滑翔机网络(通过免费软件更新)和可能集成的 FLARM(供其他超轻型飞行员查看和查看)。
这是一个仅接收设备:它不会将您的位置传输到其他飞机。对于英国的接收和发送功能,将其与 uAvionix SkyEcho2  ADS-B 发射器配对,可为您提供高度便携且价格低廉的设置和方便的显示,适用于滑翔伞、超轻型和固定翼飞行员。
Paradar 是 GNU 通用公共许可证下的开放硬件和开源软件,这意味着所有设计文件和源代码都可以在这里下载。如果您有能力焊接 SMD 设备和 3D 打印外壳,那么您可以自己构建它。  随时欢迎改进软件的错误报告、反馈或补丁。
github.com/blinken/paradar
代码
https://github.com/blinken/paradar
评论(0)
发评论
下载排行榜
