RGB LED水晶开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-11-02
王树林
分享资料个
水晶形状的 3D 打印 RGB 桌面装饰品。我在 Thingiverse 上找到了一个漂亮的设计,并想在里面放一个 RGB LED。
指示:
  • 3D 打印来自 Thingiverse 的水晶底座。完成后,开始打印晶体本身,在此过程中,我们将在底座中组装电子设备。
  • 使用两个 M3 螺钉将 Digispark 固定到 3D 打印底座上。你可能需要用一点力。
  • 将 LED 热粘合到底座上。将 LED 的标记角与右下角对齐,如图所示。
  • 将 LED 输入引脚的短线焊接到 Digispark 上的 P0。尽量保持 LED 周围的所有电线,因为晶体将位于该组件的顶部,并且不会有太多空间用于松散的电线。
  • 将 LED 的 GND 引脚(标有三角形)的另一根导线焊接到 Digispark 上的 GND。
  • 还要移除 Digispark 板上的小功率 LED(靠近板上的 5V 连接),因为它太亮了,会干扰我们的灯光秀。
  • 将 LED 的电源引脚焊接到 Digispark 上的 5V。
  • 是时候测试电路了!按照 Digistump 网站上的说明安装适当的软件以连接到开发板https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting
  • 确认连接后,继续将本项目中的 Arduino 草图写入您的电路板。您应该会看到一个相当明亮的 LED 在颜色之间循环。
  • 测试水晶是否适合您的底座。您可能需要重新排列电线以使一切都很好地适应。
  • 将两个部分热粘合在一起,尽情享受吧!
评论(0)
发评论
下载排行榜
