RGB LED选择器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2023-06-28
362163
分享资料个
目的-
红色,绿色,蓝色,靛蓝,紫色,粉红色。我可以继续,但你明白了,有很多颜色!尽管如此,当我们观察周围几乎所有的灯泡时,我们看到的都是白色的。这是因为白色是红色、绿色和蓝色的组合。当我们调整每种颜色的数量时,我们可以解锁整个光谱的新颜色。
如果我们可以使用它通过转动旋钮来改变光源的颜色会怎样?好了,现在您可以使用 RGB LED!该项目具有三个不同的电位器,在调整时会影响它们各自颜色的强度。1个红色旋钮,1个绿色旋钮,1个蓝色旋钮;就这么简单!
当您想在不同的环境中尝试不同颜色的光时,这个项目是一个救命稻草。您可以将此项目用于任何事情,从在游戏计算机上测试可能的灯光一直到选择圣诞灯的最佳颜色。可能性是无止境!
背景-
我们联系了莱斯大学年轻学生的工程团队,并要求他们进行有用的设计。这很简单。该设计需要能够在整个可见光谱中发出明亮的光线。我们可以自由使用设计所需的任何部件。首先,我们获得了用于设计的 Ti Launchpad 套件。其次,我们被要求在设计中实现倾斜开关。有了这些规格,我们创造了 RBG LED!
构建说明-
(1) 使用 3 个电位器、一个面包板、跳线和 Ti Launchpad,根据下图创建以下电路。
注意:此时,您将拥有一个功能正常的 RGB LED。电位器对应于它们各自的电线颜色。我们的团队决定添加一个显示 LED 颜色代码的 LCD 面板将非常有用。
(2) 增加液晶面板和第四电位器。将 LCD 面板的引脚 1 和引脚 5 接地。将最后一个电位器接地。
(3) 将 LCD 的第 4 脚接 PA7,第 6 脚接 PA6,第 11 脚接 PA5,第 12 脚接 PA4,第 13 脚接 PA3,第 14 脚接 PA2。将 LCD 引脚 3 连接到电位器的输出引脚。
(4) 加5V电源。将负极端子接地,将正极端子连接到面包板的空槽。将一根电线连接到针脚 4,一根电线连接到电位计,并将一个 220 欧姆电阻器连接到来自 5V 电源的针脚 15。
(5) 在引脚 16 和接地之间添加一个倾斜开关。这是最终的示意图!
1 / 2启动板
整体图
简易版(不带 LCD 和倾斜开关)
评论(0)
发评论
下载排行榜
