如何创建您自己的土壤湿度传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-12-06
分享资料个
有了这种土壤湿度传感器黑客,垂死的室内植物将成为过去。
在本指南中,我们将向您展示如何创建一个非常简单的湿度传感器来测量土壤水分含量。这可用于监测室内植物土壤中的实时体积含水量,以便您知道何时浇水以将其保持在最佳湿度水平。
该土壤湿度传感器使用Ynvisble 显示套件和 Arduino Nano。
继续阅读以了解如何自己做。
连接组件
按照以下简单步骤构建您自己的土壤湿度传感器:
1. 将 Arduino 连接到面包板
2.使用 4 针 90° IDC 适配器将 Ynvisible 驱动程序连接到面包板
3.将条形显示器连接到驱动器(左边的显示电极必须连接到连接器中的最左边的电极)。
4.使用 3 针 90° IDC 适配器将 DFROBOT 电容式土壤湿度传感器 V1.0 连接到面包板
5.需要使用跳线进行的连接:
  • 5V 从 Arduino 到驱动器上的 VCC 和湿度传感器上的 +
  • Arduino 的 GND 到驱动器上的 GND 和 - 湿度传感器上的 GND
  • 从驱动程序到 Arduino 上的引脚 A4 的 SDA
  • 从驱动程序到引脚 A5 到 Arduino 的 SCL
  • 传感器的引脚 A 到 Arduino 上的引脚 A2
  • 将电源 + 连接到 Arduino VI 引脚,将 - 连接到 GND
1 / 2土壤湿度传感器示意图
为阿杜诺编程
按照以下步骤为您的土壤湿度传感器编程 Arduino:
将库添加到 ARDUINO IDE
  • 安装并打开 ArduinoIDE
  • 下载驱动程序 4.2、Ynvisible_Driver_4.2-1.0.0 的 Arduino 库(在此处下载
  • 在主菜单中点击“Sketch”/“Include Library”/“Add.ZIP Library...”
  • 转到您的下载文件夹并选择 Ynvisible_Driver_4.2-1.0.0.zip
将代码上传到 ARDUINO
  • 使用 USB 电缆将 Arduino 连接到您的计算机
  • 在 Arduino IDE 中创建一个新文件
  • 将编辑器中的代码替换为下面的代码
  • 点击“上传”(Arduino IDE左上角的右箭头)
  • 恭喜您现在拥有一个功能齐全的湿度传感器。您现在可以将土壤传感器添加到您的植物中,以开始监测土壤的含水量——这真是太棒了!
随意改变
现在您拥有自己的土壤湿度传感器,一切都触手可及,可以开始探索代码并更改硬件,将您的想法转化为原型。
例如,您可以尝试从 Ynvisible Display 套件切换显示器并将湿度传感器更改为光传感器。天空是你的极限。
查看Ynvisible 大学以获取更多灵感和操作方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
