从串行监视器读取文本或值到你的Android的应用程序
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-12-22
手托初梦
分享资料个
你好世界!今天我做了一个应用程序来从串行监视器读取任何文本或值到你的 Android 手机,你可以使用任何显示值或文本的传感器。
您可以添加任何代码!无需更改应用程序代码!
该应用程序简单地读取写入 Arduino 串行监视器的文本并使用 HC-06 蓝牙模块显示它。您无需在 Arduino 代码中设置任何内容即可连接到应用程序,您只需将蓝牙模块连接到 Arduino 上的 TX 和 RX 引脚,上传任何代码,应用程序应显示写入的值/文本串行监视器。
我只是使用了 DHT 库中的示例代码。你需要 DHT 库!
第 1 步:零件清单和 APP
像原理图一样连接所有东西,它应该可以工作。确保将 HC-06 蓝牙模块连接到 3v。还要确保上传代码时没有连接蓝牙!
并确保将 RXD 从 HC-06 添加到 Arduino 上的 TX,并将 TXD从 HC-06添加到 Arduino 上的 RX。
零件清单。
  • 阿杜诺乌诺。任何副本都可以!我使用 RobotDyn Uno。
  • HC-06 蓝牙模块
  • DHT11 温湿度传感器。
  • 跳线组 MM/FF/MF
  • Android 手机,当然还有应用程序!
祝你好运!
在GOOGLE PLAY上获取该应用程序。按照有关如何重命名 HC-06 的下一步操作。这是可选的!
第 2 步:如何更改 HC-06 的名称
需要什么?
如何连接编程器?
  • VCC 到 VCC
  • 接地到接地
  • 接收到发送
  • TXD 到 RX
让我们开始吧...
  • 将 USB TTL 编程器连接到 HC-06
  • 插入 USB 并打开 Arduino IDE
  • 打开串行监视器。
  • 键入不带引号的“AT”。你应该在串口监视器中看到一个响应说“OK”
  • 键入“AT+NAMExyz” 将模块名称设置为“xyz”(将 xyz 替换为您想要的名称。)响应应为 OKsetname。
  • 键入“AT+PIN1234” 将引脚设置为 1234(将 1234 替换为您想要的引脚)响应应为 OKsetPIN 有关更改波特率等的更多信息。我提供了一个 PDF 文件。祝你好运!
评论(0)
发评论
下载排行榜
