采用DTMF编解码的无线抢答器电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:226 KB | 2011-06-23
分享资料个
无线抢答器由抢答器和主机两部分组成,两者通过DTMF编码脉冲实现通信。不同的抢答器除编码不同外,其余电路完全相同。抢答器的电路如图1所示。IC2为DTMF编码专用集成电路(也可用双音频电话机拨号集成电路),它有R1~R4四个行线,C1~C4四个列线,外接4×4标准矩阵键盘,共可产生16种不同的编码。当任一键按下后,它的某一行线与某一列线相通,脚TONE端便输出对应的双音频脉冲。图中利用光电耦合器作为发号按键,图示连接为1#键。IC3为长波串行数据无线发射模块,它采用150kHz载频,抗干扰能力很强。IC2脚发出的双音频脉冲对载波调制后由天线发射出去。IC1为时基集成电路555,它接成无稳态触发器。由图可见,当按下按钮AN1后,T630就不断地向空间发射1#键的编码脉冲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
