DL-PAN3028-S无线射频模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.41 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
产品概述
DL-PAN3028-S 是基于磐启微公司的射频芯片 PAN3028 设计的无线射频模块。主要采用新一代Chirp-IoT™ 调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗、抗干扰能力强、传输距离比传统调制方式更远等特点,可广泛应用于物联网各类无线通信领域。
DL-PAN3028-S 具有-140dBm 的高灵敏度,超低接收电流和休眠电流,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达+22dBm。Chirp-IoT™ 调制技术在可调节的扩频调制带宽、扩频因子和纠错率上远超一些传统调制技术,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
产品特性
● Chirp-IoT™ 调制方式;
● 芯片支持频段范围 370~600MHz,740~1200MHz;
● 设计频段:(使用推荐的频段范围才能最大化性能)
300~594MHz——433M 模块;
720~1180MHz——868/915M 模块;
● 工作电压: 1.8~3.6V,稳定电压≥3.1V, 可输出最大功率
● 支持带宽:62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz;
● 支持 SF 因子:7-12;
● 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8;
● 支持快速自动信道检测(CAD);
● 支持低速率模式;
● 支持 4 线 SPI 配置接口;
● 完全集成的频率合成器;
● 工作温度:-40~85℃;
典型应用
● 无线自动抄表 (水表、电表、气表)
● 超远距离数据通讯
● 智能家居系统
● 智能安防监控
● 智能楼宇自动化
● 工业控制器、传感器
● 农业自动化解决方案
● 智能停车系统
● 汽车行业应用
● 供应链物流
评论(0)
发评论
下载排行榜
