DL-P3028MPA无线串口模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
特点简介
DL-P3028MPA 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对多的通信。高效率的接收及 -140dBm 的灵敏度使得射频在 398-510MHz 频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。
模块特性
● 使用 AT 指令进行配置及保存,方便开发及调试;
● 支持透传模式进行数据传输;
● 透传模式下支持对数据流进行控制(AUX);
● 串口支持 9600/19200/38400/57600/115200bps 等典型波特率;
● 支持多种无线速率;
● 内置无线电唤醒(间隔性接收),大大增加电池待机时间;
● 内置等待信道空闲发射,有效降低同频信号碰撞的几率;
● 可以实现定点传输,广播等传输方式;
评论(0)
发评论
下载排行榜
