DL-CC1310-B无线串口模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
SoC 低功耗嵌入式收发串口模块
特点简介
DL-CC1310-B 是骏晔科技基于 TI 公司 CC1310(内置双核 ARM)射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。其支持窄带通讯,带有 DSSS 扩频,高效率的接收及 -124dBm 的灵敏度使得射频在 420-510MHz/860-950MHz 频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。
模块内置功能完整的 AT 指令, 指令支持 1920-256000bps 任意串口波特率,可提高通讯效率,同时实现了多种无线速率和功能的配置,包括有远距离扩频模式和通用模式、支持无线电唤醒功能、不同的配置可以为远距离通讯或电池供电等应用提供了简易高效的解决方案, 并且软件内部支持准确的信号强度指示, 支持自动信道空闲发射,有效降低信号碰撞的概率。模块采用集成 RF 控制器(Cortex®-MO)和性能强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器相结合,主频时钟速率最高可达 48MHz,出厂已内置低功耗多功能无线串口程序,用户也可以基于 TI 开发套件根据需要进行二次开发。
模块特性
硬件特性:
● 支持宽电源电压范围:1.8~3.8V;
● 模块休眠电流 <1uA;
● 高效的接收性能 RX 电流:5.5mA;
● 发射效率高
TX(+10dBm 时):17mA;
TX(+14dBm 时):27mA;
● 出色的接收器灵敏度:
远距离模式 0.625kbps 下为–124dBm;
50kbps 时为–110dBm。
● 准确的信号强度指示和信道评估。
软件特点:
● 使用 AT 指令进行配置及保存,方便开发及调试;
● 支持透传模式进行数据传输;
● 透传模式下支持对数据流进行控制;
● 支持 1920-256000bps 任意串口波特率;
● 支持 0.6kbps-500kbps 的无线速率;
● 内置无线电唤醒(间隔性接收),大大增加电池待机时间;
● 内置等待信道空闲发射,有效降低同频信号碰撞的概率;
● 支持任意时候 RSSI 获取,进行信道空闲检测;
● 支持手动快速跳频,避免同频干扰;
● 可以实现定点传输,广播及监听传输方式。
典型应用:
● 高级无线抄表架构 (水表、电表、气表)
● 超远距离数据通讯
● 智能家居系统
● 无线传感器网络
● 工业自动化数据采集
● 野外数据遥控、遥测
● 各种变送器,流量计智能仪表
● 楼宇自动化与安防
● 矿山石油设备监测测控制
● 环境、节能、温度监测
● 智能交通、智能电力
● 智能机器人
● 家居及楼宇自动化
● 无线报警及安防系统
● 工业监控
● 无线 M-BUS
评论(0)
发评论
下载排行榜
