JZ-7Y-17静态中间继电器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-04-28
李微波
分享资料个
JZ-7Y-17中间继电器用于各种保护和自动控制装置中,以增加保护和控制回路的触点容量。 XMT/XMS型跳位监视、合位监视、电源监视专用继电器
常规100V和220V的电磁型中间继电器所用导线很细,匝数也多,造成容易断线,可靠性低,动作时间和返回时间长等缺点。 本系列中间继电器采用静态电子控制回路控制多个密封进口中间同时导通或断开。具有以下性能和特点: 1、采用高性能密封继电器,防潮,防尘,不断线,可靠性高。 2、动作电压准确,返回系数高,无抖动,功耗低,多个接点同时动作或返回(可控性100%)。 3、继电器动作后有灯光指示、有电源指示。 4、继电器的电气寿命和机械寿命长。 5、绝缘耐压水平高。触点容量大,触点接触电阻小。 6、抗干扰特性好,可适用于强干扰或电源电压质量很差的场所。
评论(0)
发评论
下载排行榜
