DL-24BK25高性能2.4G无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2023-04-28
西小施
分享资料个
模块介绍:
DL-24BK25 基于 BEKEN 的 BK2425无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以达到-85dbm,最高传输速率达到 2Mbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+4dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期。
模块采用 SMD、DIP 两种接口模式,但由于黑胶和里面的绑线热胀系数不同,绑定模块需要人工焊接。模块尺寸较小,方便应用于便携式产品,且通过与低功耗 MCU 配合可很好地满足低功耗系统的要求。
模块特点:
● 空旷 120 米传输距离 250KHz
● 工作频率 2400-2483MHz
● 工作电压:1.9V-3.6V
● 可编程载波侦测,数字 RSSI 输出
● 卓越的选择性及带外隔离性能
● 采用沉金板绑定工艺,性价比高
● 采用 10ppm 精度圆柱晶体,性能优
应用领域:
● 无线遥控器
● 智能家电遥控
● 玩具遥控
● 船遥控
● 传感器
● 智能家居控制系统
● 车库门禁系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
