DL-Si24R1-A 2.4G无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2023-04-28
西小施
分享资料个
特点简介
DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm , 高稳定性, 工业级, SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达 2Mbps),自带 PCB 天线的 2.4G 无线模块。采用 SPI 接口,适用于各种物联网场合:智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域、医疗设备、工业控制、科研、现代智能化教育、扫地机器人、无线键盘鼠标、无线遥控体感设备、低功耗自组网无线传感器等等,是物联网应用的理想产品。
模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期;模块采用邮票边半孔接口模式,既可以满足客户 SMT 应用,也可以通过排针实现横向、纵向焊接。尺寸小,方便应用于便携式产品,且模块采用高精度、温度稳定性高、工业级 16MHz 晶振,具有极高的性价比,适合大批量应用。
由于 DL-Si24R1-A 是纯射频收发模块需要使用 MCU 驱动或使用专用的 SPI 调试工具。DL-Si24R1-A 2.4G 射频模块与 nRF24L01 模块方案 PIN to PIN 兼容。
模块特点
● 自带高性能 PCB 天线,传输距离可达 100m;
● 调制方式:GFSK/FSK;
● 空中速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps;
● 发射电流:在发射功率为 7dbm 下,发射电流约为 25mA;
● 超低功耗:超低关断功耗约为 1uA,超低待机功耗 15uA;
● 工作频段:2.4~2.525GHz,共 126 个信道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求;
● SPI 通信接口,可直接连接各种单片机使用, 最大速率可达 10Mbps;
● 数据包每次可传输 1~32Byte 的数据;
● 宽电源电压范围:1.9~3.6V,支持-40~+85℃下使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
