2.4G无线模块DL-297LD规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.87 MB | 2023-04-28
西小施
分享资料个
特点简介
DL-297LD 系列是一款工作在 2.400~2.483GHz 全球通用 ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。该模块具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点,最高空间速率可达 2Mbps,可以广泛应用在日常生活中需要无线连接的场合,也可用于工业控制、门禁、考勤、监控和安防等行业。DL-297LD 系列无线通信模块根据是否带 MCU、是否加功率放大、数据接口和封装方式等划分为多种型号可供选择,同系列内的各种型号模块可以互相通信,全部型号产品设计先进,各项技术指标优良,符合 FCC 规范的参数要求,可以满足客户的认证需要。
模块特点
● 高效的 4-Pin SPI 接口;
● 支持 1Mbps, 2Mbps 的空间无线传输速率,数据吞吐量高;
● 采用 FSK/GFSK 的方式调制;
● 可编程控制的输出功率:9~ -35dBm
● 2M 速率下接收灵敏度为-88dBm,视距可靠传输距离可达 100m;
● 可编程配置载频 2400~2483.5MHz,83 个频段可选;
● 可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换,可满足跳频系统的需要;
● 超低功耗;
● 接收电流<17.5mA;
● 发射电流<14mA;
● 休眠时电流<3uA;
● 数据缓冲、突发数据传输,带自动接收应答、重发处理;
● 支持 1 对 6 数据通讯通道连接;
● 强大的数字特征,可使用廉价的 MCU 得到高性能的 RF 系统;
典型应用
● 无线玩具、无线游戏手柄
● 无线音视频传输、无线耳机
● 儿童寻找和跟踪器
● 医疗设备和遥控器
● 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
● 消费类电子无线应用
● 低功率遥感勘测
● 无线传感器网络应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
