ZX8002E触摸调光LED集成IC规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2023-07-01
泛海微ic
分享资料个
ZX8002E是一款针对低压LED灯的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还兼容触摸控制和按键控制两种开关。ZX8002E具有LED灯短路保护功能。省电模式,静态待机电流小于20uA。ZX8002E具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于2.7V时为涓流充电,可以保证不损坏电池:当锂电池电压大于2.7V后,开始大电流恒流充电;当电压接近4.2V时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,ZX8002E就截止充电。充电电压检测误差可以做到土1%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
