如何使用Bolt WiFi模块控制LED
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:4.45 MB | 2023-07-07
李桂兰
分享资料个
1) 简介
在这个项目中,我们做了以下两个部分:-
编号 1):远程打开 LED。
3)W-FI模块中LED与电阻的电路连接
在 BOLT wi-fi 模块中正确连接 LED 和电阻器涉及几个步骤。电路连接分步骤进行,逐级详细了解元器件的连接。
第 1 步):LED 的较长腿是 LED 的正极腿。首先,取电阻器的一条腿,轻轻地将其缠绕在 LED 最长的腿上。
第 2 步):现在将 LED 的负极插入螺栓的接地引脚。
第 3 步):现在将电阻的另一条腿插入 BOLT wi-fi 模块的数字 0 引脚。
4) 控制 LED 的代码
在本节中,我们将学习如何编写代码来控制 LED。
4.1):创建一个新产品
转到 https://cloud.boltiot.com并在其上创建一个新产品。
步骤 1) :登录到https://cloud.boltiot.com并单击产品,然后您将看到一个名为“构建产品”的选项。点击“构建产品”
Step 2):创建产品时,需要选择产品类型为输出设备,接口类型为GPIO。创建产品后,选择最近创建的产品,然后单击配置图标。
步骤 3):现在转到代码选项卡,在这里我们将编写如下代码:
在标头中,我们将包含一个 javascript 文件,该文件具有一些预定义的功能,例如已经托管在 Bolt Cloud 上的 DigitalRead、digitalWrite 等。
步骤 4):要包含的脚本如下:
<script type="text/javascript" src="https://cloud.boltiot.com/static/js/boltCommands.js">script>
步骤 5):现在我们必须设置 API 密钥和设备名称。this 的语法如下:
请记住,API 密钥和设备名称将由 Bolt 云自动初始化。我们不必替换上面代码中的设备名称和 API 密钥。
第 6 步):现在我们需要在主体中放置两个按钮,一个用于打开 LED,另一个用于关闭 LED。语法如下:
<body>
<center>
  <button >ONbutton>
  <button >OFFbutton>
center>
body>
我们必须将两个按钮都放在
标签中,以便按钮显示在显示屏的中央。
我们的下一个任务是让这两个按钮可点击/操作,为此我们需要onclick().调用一个名为digitalWrite().
ON
OFF
当 LED 亮起时,状态为“高”,当 LED 熄灭时,状态为“低”。该参数的值为 0,表示 LED 连接到引脚 0。
这就是完整代码的样子
html>
<html>
    <head>
        <title>Bolt IoT Platformtitle>
        <script>
        setKey('{{ApiKey}}','{{Name}}');
        script>
    head>
    <body>
        <center>
        <button onclick="digitalWrite(0, 'HIGH');">ONbutton>
        <button onclick="digitalWrite(0, 'LOW');">OFFbutton>
        center>
    body>
html>
步骤 7):现在我们已经在编辑器中编写了完整的代码,现在将文件命名为 ledcontrol 并选择文件扩展名 html。这就是它的样子:
第 8 步):现在单击保存图标以保存代码。现在单击“X”图标返回仪表板。
第 9 步):现在在产品选项卡中,选择创建的产品,然后单击链接图标。在弹出窗口中选择您的 Bolt 设备,然后单击“完成”按钮。
第 10 步):现在单击查看此设备图标以查看您创建的页面。这是页面的样子:
确保您的 Bolt wi-fi 模块处于活动状态并且 LED 已连接。现在点击 ON 按钮激活 LED,点击 OFF 按钮关闭 LED。
评论(0)
发评论
下载排行榜
